support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
El Saros 20 introduce una serie de mejoras importantes respecto al Saros 10R. La potencia de succión se ha incrementado a 36 000 Pa, mientras que la presión de fregado descendente se ha optimizado hasta un máximo de 13 N. El sistema de elevación mejorado AdaptiLift™ Chassis 3.0 mejora significativamente la capacidad para evitar obstáculos, permitiendo que el Robot supere umbrales de doble capa de hasta 4,5 cm + 4,3 cm. Otras mejoras incluyen el secado de la bolsa para el polvo, un aumento de la temperatura de lavado de la mopa a 100 °C, capacidades mejoradas de reconocimiento de obstáculos y la introducción de SmartPlan 3.0. El exterior también se ha actualizado con un acabado de metal cepillado, mejorando tanto la durabilidad como la sensación de calidad superior.
El Saros 20 cuenta con un sistema de succión de alto rendimiento de 36 000 Pa, combinado con el sistema de cepillo principal DuoDivide™ y un diseño 100 % antienredos, que brinda un potente rendimiento de limpieza profunda en alfombras. Para fregar, aplica hasta 13 N de presión descendente y admite el lavado de mopa con agua caliente a 100 °C, lo que permite eliminar las manchas difíciles de forma más efectiva. El cepillo lateral FlexiArm y la mopa extensible garantizan una limpieza profunda en los bordes y las esquinas.
El Saros 20 conserva su sistema de navegación ToF 3D, utilizando el Sistema autónomo StarSight 2.0 en la parte delantera y el sistema de navegación StarSight en la parte trasera izquierda, al tiempo que recibe importantes mejoras a nivel de software a través de la optimización del algoritmo. Ahora puede identificar más de 300 tipos de obstáculos, con una precisión de evitación lateral notablemente mejorada, lo que garantiza una navegación más fluida y precisa en entornos domésticos complejos.
SmartPlan 3.0 es el sistema de limpieza inteligente de próxima generación de Roborock con funciones de planificación avanzadas. Analiza la distribución de las viviendas y los patrones de comportamiento de los usuarios para generar y ejecutar automáticamente planes de limpieza personalizados. El sistema admite mapeo de varios pisos, configuraciones de prioridad basadas en zonas y ajustes en tiempo real a través de la aplicación Roborock. Se configura una vez y el robot se encarga del resto.
La estación de acoplamiento multifuncional Saros 20 admite el lavado de las mopas con agua caliente a 100 °C, secado con aire caliente a 55 °C, dispensación automática de detergente, vaciado automático, recarga automática de agua y autolimpieza. El nuevo sistema de secado de la bolsa para polvo ayuda a prevenir la acumulación de humedad y olores, lo que garantiza la higiene y frescura a largo plazo en todo el sistema de limpieza.
Saros 20 cuenta con un exterior monobloque de metal cepillado, que le otorga una apariencia prémium y al mismo tiempo ofrece una mayor resistencia al desgaste y los rayones. Su cuerpo ultrafino de 7,98 cm le permite limpiar fácilmente debajo de sofás, camas y otros muebles con poco espacio libre. Combinado con AdaptiLift™ Chassis 3.0, el robot se adapta perfectamente tanto a alfombras como a suelos duros, aumentando significativamente la cobertura de limpieza general.
Sí. El Saros 20 está equipado con una cámara RGB incorporada que admite videollamadas, lo que le permite controlar el hogar de forma remota en cualquier momento. También cuenta con un asistente de voz incorporado, que permite el control por voz con manos libres de las f
El Saros 20 cuenta con un módulo de estabilización del cepillo que funciona en conjunto con el sistema de elevación multifase AdaptiLift™ Chassis 3.0. Esta combinación mantiene el cepillo principal en una posición controlada con precisión, lo que mejora el rendimiento de limpieza de las alfombras y mejora significativamente la eficiencia de recogida de los residuos de mayor tamaño.
El Saros 20 admite una altura máxima de cruce de umbral de 8,8 cm, por lo que es adecuado para una amplia gama de entornos domésticos. Puede cruzar fácilmente umbrales sencillos, como umbrales de puerta de hasta 4,5 cm, así como umbrales de dos niveles, como rieles de balcón combinados con umbrales de puerta de hasta 4,5 cm + 4,3 cm. Esto le permite adaptarse sin problemas a puertas correderas y otras transiciones de suelo complejas.
Ambos modelos son productos estrella de Roborock y comparten especificaciones clave, entre ellas, una succión ultraalta de 36 000 Pa, un cruce de umbral de dos niveles de 8,8 cm, el sistema de elevación AdaptiLift™ Chassis 3.0, lavado de las mopas con agua caliente a 100 °C y secado de la bolsa para el polvo. Las principales diferencias radican en el sistema de fregado y el sistema de navegación con tecnologías para evitar obstáculos:
En términos de navegación, ambos modelos detectan con precisión los obstáculos domésticos más comunes y planifican rutas de limpieza eficientes, pero utilizan diferentes tecnologías de detección:
Ambos modelos ofrecen un rendimiento superior en cuanto a potencia de succión, gestión de obstáculos y funcionalidad de la estación de acoplamiento. La mejor opción depende principalmente del método de limpieza preferido.
34-900876088
